LoginLogin  RegistrierenRegistrieren  Forum durchsuchenSuche  HilfeHilfe
 RCFORUM.ch : Setups und Abstimmungs-Tipps
Thema: Toe In/Out einstellen ? Antwort sendenNeues Thema erstellen
Autor
Nachricht << vorhergehendes Thema | nächstes Thema >>
RTR3
RCFORUM-Member
RCFORUM-Member
Patrick
Beigetreten: 16 April 2008
Standort: Switzerland
Online Status: Offline
Postiert: 30 Januar 2010 um 17:48 | IP Logged Abstimmen RTR3
Wie kann ich ohne Setup-System Toe In/out einstellen ? Oder geht das nur mit dem System ??
Mfg Patrick
Zum Seitenanfang View RTR3's Profil Suche nach anderen Beiträgen von RTR3
Nike
RCFORUM-Member
RCFORUM-Member
Avatar
C. D.
Beigetreten: 03 Juli 2005
Standort: Cocos (Keeling) Islands
Postiert: 30 Januar 2010 um 18:15 | IP Logged Abstimmen Nike
Mit einfacher Geometrie. Papier, Geodreieck und bisschen schulisches Wissen reichen allemal, um es auszumessen. Und wenn du nicht exakt auf Grad einstellen willst, reicht ne stinknormale Schiebelehre und ein gutes Auge, um die Zahlen ablesen zu können.
Bearbeitet von Nike am 30 Januar 2010 um 18:58
__________________
MyMachine
Zum Seitenanfang View Nike's Profil Suche nach anderen Beiträgen von Nike Visit Nike's Homepage
Luca
RCFORUM-Member
RCFORUM-Member
Avatar
Marcel Schoch
Beigetreten: 26 März 2009
Postiert: 14 August 2010 um 18:52 | IP Logged Abstimmen Luca
Hallo Nike
Besten Dank für die Kurzanleitung (eines Profis) für das Einstellen der Spur. Kannst Du das noch etwas genauer erläutern (für einen Newcomer). Habe das bisher von Auge eingestellt, wäre aber sehr froh, wenn Messwerkzeuge meinen optischen Eindruck bestätigen oder auch widerlegen können.
Besten Dank
Marcello
Zum Seitenanfang View Luca's Profil Suche nach anderen Beiträgen von Luca
chiefnoldi
RCFORUM-Member
RCFORUM-Member
Avatar
Felix Arnold
Beigetreten: 24 August 2009
Postiert: 14 August 2010 um 20:39 | IP Logged Abstimmen chiefnoldi
Alleine aufs Auge würde ich mich nicht verlassen. Wie Nike erwähnt hat, bewaffne Dich mit einer Schiebelehre und einem Geodreieck. Damit erledigst Du rund 3/4 der wichtigsten Einstellungen.
Was und wie einstellen entnimmst Du am besten hier. Ich schaue auch immer wieder mal nach, wenn ich nicht ganz sicher bin.
Link RC Car Lexikon
Auch kannst Du das Hudy - Setup - Book herunterladen.
Viel Vergnügen beim lesen
Bearbeitet von chiefnoldi am 14 August 2010 um 20:48
__________________
Schumacher:
Cat SX
Cat SX II
Cougar SV
HPI Firestorm Flux
DF03
TA05 3Racing Tuning
TA05
Losi Micro-T
Losi Micro Desert
Zum Seitenanfang View chiefnoldi's Profil Suche nach anderen Beiträgen von chiefnoldi
Nike
RCFORUM-Member
RCFORUM-Member
Avatar
C. D.
Postiert: 14 August 2010 um 21:19 | IP Logged Abstimmen Nike
Es kommt darauf an, wo man es einstellen will. Hinten stellt man es ja über die Vorspurblöcke ein, vorne auch. Nur kann man vorne noch mit der Spurstange auch Einfluss nehmen bzw. die Spur ändern. Will man es genau, dann besorgt man sich ein Setup-System wie von Hudy, Team Titan, 3Racing, etc. oder bastelt sich selber die nötigen "Tools" dazu. Rein von Auge ist es unmachbar, jedenfalls nicht genau machbar.
__________________
MyMachine
Wenn Sie zu diesem Thema einen Beitrag senden möchten, müssen sie sich zuerst Anmelden
Wenn Sie noch nicht registriert sind, müssen Sie sich zuerst registrieren
Powered by Web Wiz Forums version 7.9
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide
